Chassis Nr. nicht gefunden.
Was sollte ich zuerst kontroll. ehe ich einen neuen einlöte?
Es ist ein IRFPC 50. Welchen könnte man als Ersatz nehmen?
Grundig CUC 2050-Netzfet-Schluß
der grundig netzteil kit enthält
IC60010 TDA4605/3
R60001 220kohm
R60007 120kohm
T60006 Trans PC50und die beiden feinsicherungen
ich würde noch die elkos für die ub des ic´s mitwechseln
als ersatz sollte ein buz90 ok sein? bin mir aber nicht 100% sicher, lieber original verbauen
@squadra: Der IRFPC50 ist ein viel größeres Kaliber mit anderem Gehäuse, der speziell für größere Geräte mit höherer Leistung verwendet wird.
Der BUZ 90 ist eher der Vergleichstyp vom IRFBC 40!Gruß
Lennox -
Hi,
statt den pc50 kannst du einen 2sk2699 nehmen.
gruß
Hi
Es hatte keine Eile. Aber jetzt ging ich doch bei.
Der 220K hatte schon 500K. Den TDA habe ich drinn gelassen. Hab Vergleichsmessug mit einem neuen im K-Ohmbereich gemacht. Werte waren so gut wie gleich. PC50 gew., Kiste Läuft.bedanke mich!
Egon
ich hatte heute vormittag zwei Geräte mit dem selben Fehler: was Squadra schreibt, stimmt!
Gruß Rüdiger
Vergleichsmessung am IC mit Ohmmeter?Interessanter Ansatz :]
