Marke Universum 2721
In jetzigen Zustand macht er zwar ein klares
Bild beim abspielen , verliert aber alle paar
Sekunden unregelmäßig für einen Augenblick
die Spur.
Oder soll ich es gleich bleibenlassen ?
die Spur.
Dein Problem wird die Andruckrolle sein.
Aber bitte frag mich nicht wo du so einen Teil noch ordern kannst. Wenn nichtmehr bestellbar versuche die Capstanwelle von Bandabrieb zu befreien und die Andruckrolle notfalls mit einem feinen Glaspapier aufzurauhen. Vielleicht hilft´s.
MICHI
reinige auf jeden Fall den CTL - Kopf, ein wenig Schmutz darauf genügt für solchen Fehler.
Gruß Michael
...alt aber gut, jedoch wirst du mit E-Teil ein Prob. haben!!!
Ich würde (wenn das abschleifen der AR keine Erfolg hat) das Gerät entsorgen!!!
Das Gerät sieht ja aus wie nach einer Motorwäsche.
Auf Grund des Alters gehe ich davon aus,das der Kasten noch jede Menge Riemen für die Antriebe inne
hat.
Da die warscheinlich auch schon sehr alt sind, würde ich diese einmal prüfen.
Für die Kiste brauchst Du eine Hebebühne.
Habe die gleiche Kiste mit Trommelschaden bei mir stehen.
Passt in keine Tonne.
röhre
Entsorgen scheidet aus , habe noch etliche
mit der "Betamovie" bespielte Casetten.
Das mit der Andruckrolle und den Riemen
ist eine gute Idee die ich umsetzen werde.
Ich bin für Vorschläge weiterhin offen.
L.G. Karlheinz
