rote LED blinkt; habe C2418 (war defekt) und sicherheitshalber 7421 getauscht; Problem besteht aber weiterhin.
Danke für Eure Antworten
Philips 28PT7103/12 MD2.21
Hallo.
Blinkt die rote LED schnell (5Hz, schutzschaltung aktiv) oder langsam (1.25Hz, processor problem?).
MfG, Ron.
sie blinkt schnell.
Check FET 7470. IRF620.
mfg.
ERSETZE AUCH DEN BD819 SITZT IN DER NÄHE VOM
7470 -
Du meinst den BF819, 7475.
Der scheint aber in Ordnung. Gibt es für den einen Vergleichstyp, ich hab ihn nicht gefunden
Hallo.
Versuch mal das geraet zu starten mit kurzgeschlussenen service pins am Klein Signal Platine. Die +8V und Series Switch schutz sind dann nicht aktiv.
MfG, Ron.
Im service default mode läuft er ohne Probleme.
Läuft er auch mit defektem 7470? -
Nein, sicherlich nicht. Beim aufstarten wird 7470 noch nicht eingeschaltet und ueberprueft das es keine zeilen impulse gibt. Falls 7470 defet (kurzschluss) gibt es direkt zeilen impulse (weil +140V ist da) und schutz wird aktiv. Falls 7470 offen bleibt wird es nie zeilen impulse geben und auch dann wird die Schutz aktiv.
Nach ungefaehr 1000msec nach aufstarten des speisungs wird 7470 geschlossen. Messe bitte diese zeit nach mit Oszi, erste kanal an PROT line, zweite kanal an testpoint L4. Nach eine secunde muss PROT 'low' werden und gleichzeitig muss es zeilen impulse geben.
MfG, Ron.
im service modus ist es so wie du es beschrieben hast.
im normalbetrieb geht der prot auch auf low aber nach den ersten impulsen geht der fernseher wieder in den schutzbetrieb.
im service modus zeigt er mir die Errors 044 047.
Defect module series switch 140v.
den buffer error kann ich löschen und der functional test läuft dann auch fehlerfrei durch.wenn ich wieder auf den normal modus zurück gehe sind die fehler wieder da
Hallo.
Es ist bei diesem Geraet besonderes wichtig zu wissen nach wieviel ms PROT wieder aktiv wird. Mess bitte genau nach ob es 800 oder 1000ms ncah dem einschalten ist.
MfG, Ron.
Hello again.
Falls PROT 800msec 'hoch' ist und es danach 200ms zeilen impulse gibt hat die Series Switch ein Kurzsschluss (oder wird daurernd geschlossen).
MfG, Ron.
es ist wie du es sagst PROT 800msec 'hoch' und danach 200ms zeilen impulse.
Hallo.
Es sieht so aus als ist die Series Switch 7470 (IRF620) defekt.
Ueberpruefe auch 7475 (BF819) und ansteuerung via D6365 und IC7360.Waehrend start up:
Das PROT Signal wird 'high' via opamp 7360. Ausgang pin 1 wird 'high' falls keine Zeilen impulse anwesend sind, via D6334.
Nach 800ms wird HDRIVE gestartet. Die DDP (IC7315) messt diese pulse, die nicht da sein sollen weil die Series Switch ist offen. Das PROT signal bleibt 'high'.
Nur dann wenn das PROT signal nach 200ms immer noch 'high' ist, schliesst die DDP der Series Switch.
Es muss erst jetzt Zeilen impulse geben. PROT wird jetzt 'low' weil DDP und IC7360 bekommen Zeilen impulse. -
OK ich gebs auf, nachdem ich den 7470 getauscht habe geht jetzt gar nichts mehr. Der 7475 und D6365 sind i.O. Die LED vorne am Fernseher rührt sich nicht mehr. Ich habe keine Zeilenimpulse und das Prot Signal bleibt auch immer Low. Ich bau Ihn jetzt zusammen und geb ihn jemanden der sich auskennt. Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
