Philips 28PT7103/12 MD2.21
  • Nein, sicherlich nicht. Beim aufstarten wird 7470 noch nicht eingeschaltet und ueberprueft das es keine zeilen impulse gibt. Falls 7470 defet (kurzschluss) gibt es direkt zeilen impulse (weil +140V ist da) und schutz wird aktiv. Falls 7470 offen bleibt wird es nie zeilen impulse geben und auch dann wird die Schutz aktiv.
    Nach ungefaehr 1000msec nach aufstarten des speisungs wird 7470 geschlossen. Messe bitte diese zeit nach mit Oszi, erste kanal an PROT line, zweite kanal an testpoint L4. Nach eine secunde muss PROT 'low' werden und gleichzeitig muss es zeilen impulse geben.
    MfG, Ron.
  • im service modus ist es so wie du es beschrieben hast.
    im normalbetrieb geht der prot auch auf low aber nach den ersten impulsen geht der fernseher wieder in den schutzbetrieb.
    im service modus zeigt er mir die Errors 044 047.
    Defect module series switch 140v.
    den buffer error kann ich löschen und der functional test läuft dann auch fehlerfrei durch.
    wenn ich wieder auf den normal modus zurück gehe sind die fehler wieder da
  • Hallo.
    Es sieht so aus als ist die Series Switch 7470 (IRF620) defekt.
    Ueberpruefe auch 7475 (BF819) und ansteuerung via D6365 und IC7360.
    Waehrend start up:
    Das PROT Signal wird 'high' via opamp 7360. Ausgang pin 1 wird 'high' falls keine Zeilen impulse anwesend sind, via D6334.
    Nach 800ms wird HDRIVE gestartet. Die DDP (IC7315) messt diese pulse, die nicht da sein sollen weil die Series Switch ist offen. Das PROT signal bleibt 'high'.
    Nur dann wenn das PROT signal nach 200ms immer noch 'high' ist, schliesst die DDP der Series Switch.
    Es muss erst jetzt Zeilen impulse geben. PROT wird jetzt 'low' weil DDP und IC7360 bekommen Zeilen impulse.
  • OK ich gebs auf, nachdem ich den 7470 getauscht habe geht jetzt gar nichts mehr. Der 7475 und D6365 sind i.O. Die LED vorne am Fernseher rührt sich nicht mehr. Ich habe keine Zeilenimpulse und das Prot Signal bleibt auch immer Low. Ich bau Ihn jetzt zusammen und geb ihn jemanden der sich auskennt. Trotzdem Danke für Deine Hilfe.
