Hallo zusammen,
wer hat ein Service-Manual für einen Philips AZ1560?
Das übliche Problem: CD wird nicht eingelesen.
Danke und Grüße
Hallo zusammen,
Danke und Grüße
die übliche Antwort: Pick-up
Hallo.
Habe das Plan des AZ1565, duerfte baugleich sein.
Allerdings habe ich das Plan nur auf Papier und keinen Scanner.
Warscheinlich ist aber das Laufwerk (Laser) defekt oder verschmutzt.
MfG, Ron.
ist das möglich, den Plan zu faxen?
Hallo.
Faxen geht leider nicht.
Ich werde einen Scan machen lassen.
Aber nochmal: fuer 99% sicher ist die Pick up im Eimer. Verbaut ist ein Sanyo DA11 Pick-up.
MfG, Ron.
Vielen vielen Dank.
Hallo.
Scans sind per e-mail unterwegs.
MfG, Ron.
Ist angekommen. Vielen Dank
