Hallo Leute!
Habe mit dem G110 Chassis folgende Probleme:
-Bild kommt erst nach 2 min.
-wenn läuft, setzt manchmal für 2 sec. aus
-horizontal Fehler: läst sich nicht einstellen
Hat jemand Tipps parat?
Hallo Leute!
Hallo, vieleicht Vertikal IC oder die Elko´s in diesem Bereich, sie laufen schon mal gerne aus. Gerät gut nachlöten auch oben an der Röhre am Ablenkstecker!
Viel Erfolg.
mvmeister
Hi, was meinst du mit horizontal Fehler?
Bei dem Chassis sind die Potis Schrott; lässt sich die H-Lage oder die H-Breite nicht einstellen, zunächst Potis erneuern; nach einem Defekt in der H-Endstufe (Kondensator etc...) hast du vielleicht einen OW-Fehler; bei der H-Lage sind meistens die 2 SMD-Transistoren , die beiden SMD-Dioden und SiWi am H-Lage Poti def.
RTV
dass das Bild später kommt und ztw. aussetzt, könnte durch den Videotextdecoder verursacht werden; zieh den mal 'raus; das Gerät läuft auch ohne den VT-Decoder. Gruß Cap
Hallo.
Indertat sind die poti's schlecht.
Wenn sich ein OW fehler nicht korrigieren lasst, ueberpruefe nicht nur die poti sondern auch die beide transistors (wenn ich recht habe R3956, T7962 und T7963, ein 2SA1359).
Bild erst nach 2 minuten kann ein schleche Bildrohre bedeuten. Das Geraet wartet bis die schwarzstromkreis stabilisiert ist.
MfG, Ron.
