Bei dem Monitor kommt beim einschalten kurz ein senkrechter Strich und geht dann aus. Habe schon alles nachgelötet und die Endmänner sind auch OK. Hat einer eine Idee?
Highscreen MS21s
Hi, schau mal nach den Lötstellen und dem Stecker für die Ablenkspulen. Lötverbindungen der Kabel mit den Spulendräten an der Ablenkspule. Falls bei diesem Monitor die Hochspannunserzeugung und die Horizontalablenkung getrennt aufgebaut sind, Spannungsversorgung und Leistungstransistor der Horizontalablenkung überprüfen.
Gruß Freddy
