beim TV hat der ZTR durchgeschlagen, Hor. Transistor S2000AF war defekt.
Beides getauscht, habe aber nicht aufgepasst und die Kabel für Vert. und Hori. an der Ablenkspule abgebrochen. Weiß jetzt nicht, wo welches Kabel hingehört. Stecker auf Chassis BL01 (Kabel grün/rot) und BF01 (blau/braun).
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Chassis = SX25/IKC2
MFG Fuzzy
Saba M5522VT Ablenkteil
Hi, ohne Gewähr, soweit ich es von anderen Geräten kenne mit Videocolorröhre:
H--H--V--frei-frei--V
grün/rot an H--H
blaub/braun an V--V
du solltest zunächstmal eine Durchgangsprüfung machen; dann mal dem Ohmmeter messen: Vertikal ist der Widerstand grösser als Horizontal; hast du die Zuordnung H-V erstmal richtig hinbekommen, kannst du das Gerät anschliessen; sollte das Bild dann auf dem Kopf stehen und/oder spiegelbildlich gedreht sein, einfach die Kabel vertauschen, also rot mit grün oder blau mit grün.
gutes Gelingen. RTV
Danke für den Tip, habe es sofort ausprobiert, jetzt funzt alles wieder, einwandfrei.
Vielen Dank.
MFG Fuzzy
