Hallo!
Der Telefunken meiner Oma macht einen Ost-West Fehler. Ursache hierfür war eine kalte Lötstelle am Impulskondensator(0,47uF) am RL038. Kondensator und Widerstand waren defekt. Nach Austausch ist das Bild zwar viel größer geworden, aber der Ost-West Fehler ist immer noch da. Da ich keinen Schlatplan von der Kiste habe wollte ich mich mal an euch wenden.
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen!?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Grüsse
Manuel
Telefunken ICC10 Ost-West
Wie sieht der Fehler jetzt genau aus?
Vielleicht hat vorher schon jemand eine Justage versucht.
OW-Endstufe bzw. IC und umliegende Sicherungswiderstände und Schutz-Zenerdiode am Ausgang schon geprüft?
Da ist wahrscheinlich noch wo ein Schluß gegen Masse. -
Hi Manuel,
gleich klingelt der Postmann.
Erwin
Also die Endstufe (Ist doch der TL003??) ist meßtechnisch i.O. Welche Z-Diode meinst du? Die habe ich noch nicht geprüft. Ist ein bissel blöd, zu finden welche Bauteile ich überprüfen sollte da ich keinen Schaltplan hab. Achso, und der Fehler sieht folgendermaßen aus. Nach Austausch der BT's war das Bild Horizontal viel zu groß. Im Service-Menü konnte ich nichts einstellen. (Hor. Größe u. lage ja, aber weder Trapez noch OW) Konnte die Her.-Größe soweit verstellen, das der Fehler wieder wie vorher aussah. Also Bild nur etwas zu groß und Ost West Fehler war direkt zu sehen.
@ Eboll
Vielen Vielen Dank!!
Hallo nochmal!
Ich hoffe Ihr könnt mir nochmal helfen, da ich mir nicht sicher bin wie ich den Fehler beseitigen kann. Ich messe am PIN 6 vom IL001 (TDA9151) nur 1,2V anstatt 2,5. Auch am bereits ausgewechseltem TL002(BC848B) Messe ich an der Basis nur 1,2V und am Collektor 4,5V anstatt 15V. Somit stimmt die Spannung auch am Emitter vom TL003 nicht(ebenfalls 4,5V). Am Emitter vo TL002 stimmt sie Spannung von 2,7V (Z-Diode heile!?) Zieht jetzt irgendwas die Spannung runter oder ist das IC im Eimer? Der TL003 ist Meßtechnisch einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe... -
rechts neben dem grauen Impulskondensator, den Du erneuert hast, sitzt noch ein Elko (ich glaube, ein 2,2µF/250Volt); der geht bei der Gelenheit eigentlich auch immer mit hoch. Auch der TL003 ist dann in der Regel kaputt; ich würde beide Teile erneuern, dann müsste er wieder in Ordnung sein. Gruß Cap
