Hallo Leute,
hab folgenden Fehler: Am Ablenkstecker horizontal waren dicke, fette kalte Lötis. Hab sie zugelötet.
Nach dem einschalten baut sich kurz die Hochspannung auf und das Gerät schaltet dann aber sofort wieder ab. Daraufhin die Kaskade abgehängt. Das selbe in grün. Den OW-Baustein gezogen und am Zeili kann man dann bei entfernter Kaskade mit dem Schraubenzieher Funken ziehen. Die Kaskade gewechselt ist es aber nicht. Vorsichtshalber den Hochspannungstransistor gewechselt, ist es aber auch nicht. Den Ablenkstecker gründlich auf verschmorte Kontakte untersucht, ist es auch nicht.
Wer weiß Rat. Bitte melden!
Grundig: ST7088, Chassis: CUC 1824
löt' die Kaskade wieder an, zieh' den Ost-West-Baustein und guck' , was passiert; evtl. hast Du ja einen Vertikalfehler. Gruß Cap
Danke erstma. Komme erst die nächsten Tage dazu weiterzumachen.
Hab den ganzen HV-Teil nachgelötet und OW-Dioden gewechselt. Jetzt läuft er wieder. Danke an alle.
