Hallo Forum
Habe hier einen Philips mit Chassis EM2E auf dem Tisch.
Kiste macht nen O/W - Fehler.
Hat vielleicht jemand den Plan, oder einen Link für ein download?
Oder vielleicht sogar nen Tip?
mfg
Hülse
Hallo Forum
mfg
Hülse
C2425, C2433, Brückenspule (je nach Modell L5422 oder L5424) und den Ost-West-Transistor überprüfen! Plan kommt gleich.
Gruß Cap
Hallo Cap
Danke für die Tips, Schaltbild bräuchte ich unter dieser Adresse:
radio-kaehler@t-online.de
Bin ja noch im Geschäft, und nicht zu Hause....
Danke !
mfg
Hülse
Kannst direkt ne neue Soft einbauen.
o.k. - das Ganze nochmal!
Gruß Cap
jetzt, wo Andy es sagt - geh mal in den Servicemode; VT einschalten, dann 062596 + Infotaste drücken und die Werte unter Alignments kontrollieren, bzw. versuchen einzustellen. Wenn er sich sich einstellen lässt, brauchst Du nicht mehr weiterzusuchen; *siehe Andy's Posting!
Gruß Cap
den Plan kann ich Dir ja trotzdem schicken.
Hallo Cap, Andy
Wie ist das gemeint, neue Software einbauen??
Eprom wechseln?
Habe, wie schon erwähnt null Serviceinfo`s, aber werde das gleich mal ausprobieren....
Vorausgesetzt er lässt sich einstellen, wie speichere ich die Werte ab?
Oder steht das auch im Plan?
Oder Eprom sowieso im Eimer?
mfg
Hülse
nicht Eeprom, Earom! Da steht der Softwarestand drauf; da sind dann aber noch einige Änderungen vorzunehmen.
So, das Manual ist raus.
Gruß Cap
Hallo Leute
Danke für die Info`s
Bin gerade im Service menue
H-Ampl., sowie O/W Corner oben und unten standen beide Werte auf 0.
Lässt sich aber alles einstellen !
Trotzdem das Earom austauschen, oder mal so laufen lassen, nach dem Einstellen?
Falls nicht, gibt`s da irgend nen Kit von Philips, also Earom und was weiss ich noch ???
mfg
Hülse
Nutz doch mal die Suchfunktion :O
ja, das Earom kannst Du bei PHILIPS bekommen; wenn Du mir die genaue Gerätetype schreibst, kann ich Dir morgen die Bestellnummer und die Blätter mit der Umbauanleitung schicken.
Gruß Cap
gib unter Suchen mal RTL2 ein; dann siehst Du es. Morgen schicke ich Dir die Bestellnummer und den Umbau.
Gruß Cap
die Bestellnummer für die Software ist 3104 3170 5661; umzurüsten ist bei dem Chassis nichts; das galt für das Chassis MG3.1 -
bei der neuen Software hat die Firma PHILIPS einfach die EPG-Funktionen weggelassen.
Gruß Cap
@Cap
Danke für die Bestell Nr. habe ich notiert.
Bevor ich aber die Weichware ändere, probiere ichs erstmal so aus.
Habe im Servicemenue die EPG (bzw. Nextview) Funktion abgeschaltet.
Alles eingestellt und abgespeichert.
Werde die Dose noch bis zum WE laufen lassen, bis ich das Teil unter Vorbehalt rausgebe.
Bis jetzt hat er tadellos gelaufen, da auch noch ne ESF verbaut ist, gebe ich der Kiste eh nur noch höchstens 1 Jahr.
Kiste ist eh im Murksmarkt gekauft worden,nicht bei uns.
Also werde ich mal abwarten....
Also erst mal Danke an alle Helfer :))
mfg
Hülse
