Nach einem Stromausfall ist mein Pioneeer DVD 454 tot. Sieht nach Netzteildefekt aus, weil sich gar nichts mehr tut.
Hat jemand einen Schaltplan oder Tip?
Grüße
Mike
Grüße
Mike
Fang doch erstmal mit den Elkos im Netzteil an.....
Jürgen
Besorg Dir erstmal einen Plan und dann schau erstmal im Netzteil ob alle Spannungen sekundär wie auch Primär vorhanden sind, dann kannst du wie es schon gesagt wurde wenn es ein Netzteildefect ist, nach den Elkos ect. suchen!
Gruß Markus
Hallo zusammen,
die Netzteile sind nicht von Pioneer und müssen normalerweise getauscht werden. Überprüfe bitte im Netzteil den R74 auf den Wert 2,2Mohm. Dieser ist wahrscheinlich hochohmig und kann durch einen handelsüblichen Kohleschichtwiderstand ersetzt werden.
Der ist doch schon hochohmig*g*, wieso ist das Netzteil nicht von Pioneer? Von wem ist das Netzteil? Kann man doch reparieren oder?
Gruß Markus
Zitatwieso ist das Netzteil nicht von Pioneer? Von wem ist das Netzteil?
Die Netzteile werden von einem externen Zulieferer zugekauft. Pioneer bietet fürs NT keine Ersatzteile an nur das NT kpl.
Schon komisch das eine Firma wie Pioneer Netzteile nicht aus Eigenproduktion macht, ich weiß bei anderen Firmen wie Grundig ect. ist es nicht anders, ich vergleiche es nur immer wieder mit uns, da wir unsere Netzteile auch selber Produzieren, dafür gibt es für den Händler dann ein Netzteilkit!
Gruß Markus
Zitatda wir unsere Netzteile auch selber Produzieren, dafür gibt es für den Händler dann ein Netzteilkit!
Das ist schön, zumal ei grosser Teil der Fehler an DVD-Playern Netzteilfehler sind.
Die meisten Ausfälle bei DVD-Playern sind Laufwerksfehler, Pick up, Spindle-Motor, Flexcable oder ein Elektronisches Problem, z.b. Ba5954 usw., danach folgt wie du schon sagtest Netzteilfehler und dann Decoderboardfehler, bei DVD-Recordern ist es ähnlich!
Für die meisten TEchniker also durchaus reparabel!
ZitatDie meisten Ausfälle bei DVD-Playern sind Laufwerksfehler, Pick up,
Der Pick-up ist ohne Frage auch extrem häufig platt, aber hier lohnt die Rep. nur selten zumal selbst für Techniker die Dinger immer noch vom Preis her oft in keinem Verhältnis zum Gerätewert stehen-bestell mal ein Pioneer Pick-up..
Ja ich weis was bei Pioneer ein Pick up kostet, schweineteuer, aber was will man machen, bin froh das wir noch nichgt so abgeschmackt sind!
vielen Dank für den Tipp mit dem Widerstand, er war goldrichtig!
Jetzt läuft er wieder
