die Espressomaschine (Bj. 1999, regelmäßige Reinigung/Schmierung/Entkalkung, wenig Benutzung) bereitet seit geraumer Zeit eigenartige Probleme:
Ohne vorherige Probleme treten urplötzlich eigenartige Phänomene auf, die vermutlich irgendwie zusammenhängen (unabhängig davon, ob nur 1 oder beide Heizsysteme eingeschaltet sind):
z.B. kommt plötzlich die Meldung "Brühgerät blockiert", obwohl alles OK zu sein scheint. Dann geht eigentlich gar nichts mehr, weil das natürlich ein ziemlich schwerer Fehler ist. Mehrfaches Herausnehmen von Satzbehälter und Brühgerät, Hin- und Herbewegen/drehen/klappen usw., Wiedereinsetzen usw. bringt dann irgendwann i.d.R. alles wieder zum Laufen , obwohl eigentlich gar nichts geändert wurde.
Dann passiert es parallel oder danach manchmal, daß nach Einschalten der Maschine praktisch ein "intermittierender" Betrieb beginnt, d.h. das Gerät schaltet sich periodisch selbsttätig ein und dann für einen ganz kurzen Moment ganz aus usw. Dabei verlöschen auch die Anzeige und die "Kaffeetresenbeleuchtung" vollständig.
Auch das habe ich mit viel Geduld und "Besprechen" (trat jetzt nach etwa 6 Monaten Abstand das 2te Mal auf - dazwischen fehlerfreier Betrieb) irgendwie "wegbekommen".
Zur Zeit läuft die Maschine mal wieder, hat aber dennoch einen Haken: egal was man betätigt (Heisswasser oder Kaffeebetrieb), die Pumpe und der Motor für den Brühgerätantrieb laufen dabei immer im intermittierenden Betrieb, werden also fortwährend für ganz kurze Pausen (schätzungsweise im Halbsekundentakt, aber unregelmäßig) abgeschaltet um danach wieder weiterzulaufen. Display und Beleuchtung usw. bleiben alle konstant an. Das Mahlwerk läuft zuvor auch kontinuierlich, nur dann beginnt es...
Steuerungsproblem?
Die Innereien dieses MIELE-Gerätes stammen ja von SAECO (welches Modell, weiß ich nicht). Die SAECO-Automaten tauchen ja hier relativ häufig auf. Gibt es da Parallelen?
Hat jemand vielleicht Serviceunterlagen? Ich vermute, daß es eigentlich keine große Sache ist, aber im Kaffeesatzlesen bin ich ohne Unterlagen eher schlecht ;-((
Hier ist ein Foto vom Innenleben:
[Blockierte Grafik: http://www.koehler.teamk2.de/fotos/miele_saeco.jpg]
MfG,
Wolfgang
