Habe ein Problem mit diesem Sharp. Ursprünglich was Gerät tot. Im Netzteil waren Q712, Q705, D717 und Opto IC701 defekt.
Jetzt kommen beim Einschalten die alle Spannungen im Netzteil für ca. 3 Sek. Die grüne LED leuchtet.
Es erfolgt aber keine Horizontal-Ansteuerung. Die müßte am YB Pin 1 kommen.
Auf SDA und SCL ist beim Einschalten nur kurz etwas vorhanden, dann nicht mehr.
Kann hier jemand weiterhelfen? Evtl Digital-Modul defekt?
Gibt´s hier jemanden, der Sharp repariert und nicht gleich entsorgt?
