Nach Wechsel des schwarzen Druckkopfes druckt der Drucker nicht schwarz. Bei Reinigung fließt Tinte. Es soll eine "Service Software" geben, die dieses Problem beseitigt. Hat die jemand oder irgendwelche Erfahrungen, die weiterhelfen ?
Epson Stylus Color 3000
Hallo Toki, hast du den Druckkopf oder nur den Tintentank gewechselt ??
Falls du den Druckkopf getauscht hast und der Drucker danach eingeschaltet wurde ist mit ziemlicher Sicherheit der Druckkopf gekillt
Wenn nur der Tintentank gewechselt wurde, mehrfach die Reinigungsfunktion durchführen.
Ist das Inkpad mit Tinte durchtränkt( sprich feucht ) aber trotzdem nix auf dem Papier zu sehen.... dann iss das Printerboard hin
Gruss
Road -
Hallo Roadrunner,
es wurde Tintentank und Kopf getauscht, was meinst du mit Druckkopf gekillt wenn der Drucker eingeschaltet wird ? Das muß doch irgendwann getan werden ?
ok.. zugegeben etwas blöd formuliert... was ich meinte ist..
Wurde die Head ID dem Printerboard mittels Servicetool mitgeteilt ??
Wenn nein und du hast einen Druck losgejagt... dann iss der neue Druckopf hin...
Gruss
Road -
Hat denn jemand dieses Servicetool ? Schon viel gehört von aber nicht gefunden.
Danke uups,
aber dieses Tool habe ich schon und bringt den Drucker nicht weiter. Es soll da ein spezielles Servicetool geben (wahrscheinlich nur für internen Gebrauch bei Epson ). -
Hallo Toki, genau so isses... dieses Tool wirst du nicht im Netz finden.
Bleiben dir wohl 2 AlternativenDrucker entsorgen oder
In eine Werkstatt geben
Gruss
Road -
Scheint so, als wären wir hier ftp://ftp.epson.com/drivers/ fündig geworden.
Hallo Toki,
das was du da gefunden hast ist öffentlich und es sind nur die "normalen " Druckertreiber sowie ein paar normale Firmwarestände.Leider nicht das von dir gesuchte Servicetool
Gruss
Road -
Hi Repwurm,
den selben Link hatte ich auch per PN geschickt -
Zitatden selben Link hatte ich auch per PN geschickt
na dann sind wir uns ja einigGruß RepWurm
