hallo freunde..es kommt wie es kommen muss..habe für andere schon viele tv repariert und nun steht mein eigener auf dem tisch.und..problem..kenne mich mit dem loewe nicht so aus..werde mal das problem erleutern..gerät startet und läuft dann unterschiedlich lange.mal tage ,mal wenige minuten.geht dann aus und versucht teilweise neu zu starten.zuerst rote led, dann grün,dann wieder rot usw.ein anderes mal geht er auf rot und bleibt so..kalte lötstellen überprüft,keine gefunden.dachte an kapzitätverlust.. elkos im netzteil überprüft, scheinen alle ok.kennt jemand diesen fehler und kann mir helfen?
gruss julian
loewe 1270 contur mit e 3000 chassis
erneuere mal den R622 = 820 kOhm im Netzteil!
Gruß Cap
