Habe beim Bekannten oben genanntes Gerät zu stehen.(drinn ist Phillips)
Vorgeschichte kam an war tot .NT defekt Zeilenendstufe war platt wegen defekten Zeilentrafo.
Beides gewechselt nun kommts
Beim einschalten geht scheinbar alles in Ordnung Hochspannung baut sich auf die Vertikale arbeitet normal,VCR nimmt Band an und fädelt ein.
Dann schaltet sich das Gerät ab und der Recorder fädelt aus ohne bild gebracht zu haben,geht s´dann auf Standby
Bei nur TV geht es schneller nur wenn UG2 hochgedreht wird wird es hell aber ohne Bildinhalt kann schlecht messen da er nur ca 5 sekunden läuft.
Hat jemand ne Ahnung zu verschrotten zu schade ist recht neuwertig.
Ist auch schon neuer Trafo drin.
MfG Video6
