Hallo Leute,
habe hier nen CUC2031 stehen. Bild und Ton über Scart ok - aber über Tuner ich nur n schwarzes Bild - Ton ok !
Weiß jemand Rat???
Michael
Grundig CUC2031
Ich würde erst mal mit der Fehlersuche in der ZF beginnen.
Hallo Thomas,
habe leider keinen Plan vom Chassis. Gibt es denn da Bauteile die standardmäßig hopps gehen ( bezüglich meines Fehlers )????
Michael -
Habe gerade mal in meinen Unterlagen geschaut.
Habe nur Manual vom cuc 2030. -
Wie und wann ist der Fehler aufgetreten ?
Hast Du das Signal nach dem Tuner verfolgt?? -
Hallo Thomas,
erst machte der TV nix !!! Zeile und Netzteil rep. - nun über AV alles i.O. nur wenn ich den Receiver über HF anschließe habe ich leider kein Bild sondern nur Ton. Hab schon fast alles nachgelötet- nix zu machen .... und ohne Plan bzw. Oscar..... :-((
Michael -
OSD und Kanalwechsel geht ??
OSD Programmwechsel und VT funzen - nur das Bild bleibt dunkel
Michael -
Ok na da mach mal den Messsender an und Klingel mal die ZF durch.
erst mal danke für die tips.... werde ich aber erst nachher machen, wenn ich wieder fit bin.... noch ne nachtschicht halte ich nicht durch.....melde mich sobald ich was rausgefunden habe...
Michael -
Viel Erfolg !!!
hallo Thomas,
"Habe gerade mal in meinen Unterlagen geschaut.
Habe nur Manual vom cuc 2030."Das müsste so ziemlich dasselbe sein.
Gruß Cap -
Plan CUC2031 ist raus.
Dürfte aber, wie Cap schreibt, ähnlich wie 2030 sein.
Gruß Andreas -
Hallo Rudi,
Ja das vom 2030 habe ich auch .
Sollte für die Fehlersuche helfen, hatte ich ihm etwas weiter oben auch angeboten.Es sind so um die 4mb .
Also Michael melde dich wenn Du es brauchst.So nun gehe ich in die Werkstatt , habe am Vatertag nix gemacht.
Hallo Leute,
da bin ich wieder..... Erst mal n fetten Dank an alle !!!!! Die Kiste läuft wieder.... hatte mal in den ganzen Menüs mal gestöbert und als ich auf AUX gedrückt hatte um dort die Einstellungen mal zu prüfen, hatte ich plötzlich wieder Bild über HF..... WIE - weiß ich nicht... Hauptsache er läuft.... und das schon seit Stunden.... selbst zwischenzeitliches Ausschalten und Abkühlen, Klopfen, Fön juckt ihn nicht !!!!
Michael
