Hallo, kurz und bündige Frage an die TFK-Spezis: Sind die beiden DST´S untereinander austauschbar?
Gruß repman
Telefunken DST 617/618
In der Regel nicht, sogar die Kontakte liegen unterschiedlich. Für das 618A gibt es verschiedene Trafos.
Wie heißen die Gerät genau? Kann dann evtl. den passenden Trafo anhand der Serviceliste raussuchen.
Es ist ein PALcolor P540NV (618) indem ich einen Königtrafo (FAT3834), den ich damals für ein 617 bestellt und nicht benötigt habe, einbauen wollte. Die Kontakte sind identisch, lediglich die Bauform ist etwas unterschiedlich.
Gruß repman -
P540NV benötigt Trafo AT110/27/17 oder 47235901
Manche 617er haben auch diesen Typ eingebaut, z.B. A530PV.
Hab jetzt einfach mal den 617er-DST eingebaut, läuft.
Hab aber in der oberen Bildhälfte masssive horizontale Streifen. Hat der alte DST da was erschossen? (hat Überschläge gemacht) -
Kann evtl. ein falscher Trafo sein. Sonst zerschießt es meistens das Ost-West IC. Anderes ist mir nicht bekannt, wie sieht der Fehler genau aus ?
Daniel -
Das Bild istin der oberen Hälfte verzerrt, sieht aus wie wenn Zeilen fehlen würden. Verzerrt horizontal und vertikal.
Gruß repman -
Hi, ich würde es erstmal mit nachlöten versuchen und dann mal die Geometriepotis ein bischen gängig machen.
RTV
Bin schon kräftig beim nachlöten !!!
Gruß repman
