Hallo, bei dem Gerät hat sich schon ein Kollege versucht und dabei vergessen den HOT einzubauen. Da ich nun leider nicht weiß welchen ich da einsetzen kann, hoffe ich auf Eure Mithilfe. Desweiteren konnte ich noch einen def. IRFI634G ausmachen. Wer kennt hier einen Vergleichstypen, bzw. die Ursachen des Transistorsterbens.
Gruß repman
smile ca6738sl
Hallo, Repmann, wird Dir warsch. wenig helfen, kann dir sagen, welchen HOT dieser 6736 drinhat, inwieweit sich die Geräte gleichen, weiß ich nicht, es ist ein 17"-Monitor, mit Hochspannung und Endstufe zusammen. Der HOT heißt C 5299. Habe auch ein Manual dafür, allerdings im Moment im Papierformat.
Gruß, Leuchte
Hi Leuchte,
könntest Du evtl. den Bereich mal scannen und mir schicken. Danke!
repman -
Hallo, kann ich machen, ich weiß allerdings nicht, ob ich heute noch dazukomme, der Ersatztyp ist übrigens ein BU2520AF
Gruß, Leuchte
BU2520AF darf man nur für testzwecke und nur in DOS Modus bei Monitoren benutzen.
Diese Transistor wird HEISS bei 1024x768x75. -
Hallo, IGor, gut zu wissen, den hat man mir als Vergleichstyp des C 5299 aufs entzündete Auge gedrückt.
Hallo, habe mal eine Frage wegen meinem Smile, nachdem ich den HOT erneuert, den Netztransi, und noch zwei Widerstände im Netzteil klackert immer noch das Relais im Netzteil. Ist das eigentlich für die Entmag. zuständig, oder ist das so eine Art Schutzschaltung? Woran könnte es liegen, das dies klackert. Der Schaltplan , den ich von dem Monitor habe ist echt so schlecht, daß man kaum etwas erkennen kann.
Danke, Leuchte
