weiß jemand welches laufwerk im grundig SV 540 und SV 600 drinne ist? Hab die Geräte vom Flohmarkt, aber sind top in Ordnung. Ich will das wissen, falls ich mal ne neue Andruckrolle oder sowas brauche.
vielen Dank
Florian
vielen Dank
Florian
Sorry, falsch geschrieben, sollte VS 540 und VS 600 heißen
Dürfte Panasonic G-Deck sein.
Danke für die schnelle Antwort. Nun noch eine letzte Frage dazu.
Ich habe mal gehört, die sollen ziemich robust sein. Wie sind denn so die Erfahrungen damit? Wie ist denn die Lage zur Ersatzteilbeschaffung und die Preise für Verschelißteile?
Nun ja, sind etwas in die Jahre gekommen diese Laufwerke. Damals sicher ganz OK, mit zunehmendem Alter gibt es ein paar Probleme.
Typisch ist eine schwergängige Rutschkupplung auf dem Capstan-Rotor, welche zum Durchratschen der Zahnräder führt. Rotor gibt es einzeln, für die Zahnräder Reparatursätze, Beschaffung eigentlich kein Problem.
Häufig auch Problemem mit den Mode-Switches (Laufwerk und Kassettenschacht), Elko-Probleme im Netzteil sowieso ...
Elkos sind schon neu. Danke für die Tips.
In beiden VCR ist ein Panasonic-LW drin.
VS 540 - PAN12 oder PAN13
VS 600 - PAN14
Verschleißteile (z.B. Andruckrolle...) sind bei den Laufwerken verschieden, also nicht untereinander tauschbar.
mfg Tom
noch etwas.
Hat noch jemand Fernbedienungen für die beiden Geräte? (VS540 und VS600)? Die vom VS600 müsste mit nen LCD-Display sein. Die vom VS540 weiß ich nicht.
ich zahle auch was dafür.
Florian
