Kv-25x3d
Hallo Andrs,
Das ist ein AE4 Chassis.
Ich habe nur einen Plan von ca 17 MB Grösse.MfG
Gerdio -
Hi Gerido,
danke für die Antwort!
gezippt könnte der Plan in mein Postfach reinpassen.
Wenn das für dich kein Problem ist kanst du versuchen ihn zu mailen.MfG
Andrs -
Hallo Andrs,
Nach dem Packen Waren es immer noch Ca 14 MB (Die Mail kam wieder zurück).
Habe es ier geuppt: http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?p=6947#6947 .
Du müsstest dich aber kostenlos registrieren.MfG
Gerdio -
Hallo Gerdio,
Vielen Dank für den Schaltplan, hab´s runtergeladen.
Kannst du vielleicht etwas zu folgendem Problem sagen?der Fernseher hatte bunte wagerechte Streifen auf dem ganzen Bildschirm. Habe die IC´s 1802 und 1803 auf dem B-Board nachgelötet
Das Problem scheint erledigt zu sein.
Aber........... jetzt ist das Bild oben und unten rechts 1/2cm zusammengezogen linke Seite oben auch (minimal) und hat einen leichten Schleier. Beim umschalten auf 16:9 (Manuel) sieht man oben drei schmale Streifen (rot, grün, blau) und die Seiten vom Bild sind ein wenig nach unten gezogenIm Forum hat mir keine geantwortet. Wie meinst du ist das nur Einstellungsproblem im Service-Menue oder doch was anderes. Die anderen Elemente auf dem B-Bord habe ich "abgeklopft", ohne Ergebnis.
Nochmals Danke für den Schaltplan.
MFG
Andrs -
Hallo Andrs,
sorry, da werde ich dich wohl kaum helfen können, mit Sony hatte ich bisher noch nichts zutun (hab gerade den ersten, ein AE2 KV-X2561D,Vertikalausfal auf dem Tisch), evtl mal die Suchfunktion im Forum benutzen.MfG
Gerdio
