Moin,
weiss jemand, wo ich für einen älteren Sat-Receiver (Pace 800)
einen MJE18004 und ein TEA2018A bekomme? Beide im Wandler.
Oder gibt´s Vergleichstypen?
Danke
Moin,
Danke
bekommst du in jedem Ersatzteil Onlineshop
um keine werbung für einen einzelnen zu machen hier die ASWO Endkunden Startseite
http://www.ersatzteile-onlineshop.de/
Gruss Sabine
Hallo ems,
hast du schon mal im RepData-Shop nachgefragt?
Gerdio
hallo,
der originale TEA2018A ist sehr schwer zu bekommen.
ich rate dennoch dringenst dazu den TEA2018A nur als orginaltyp zu verwenden, da die billigen kopien von reichelt und co. definitiv NICHT funktionieren (netzteil schwingt nicht an). lieber etwas mehr geld investieren und sich dafür viel ärger ersparen. für den MJE18004 müste auch ein BUT11A als austauschtyp funktionieren aber der MJE18004 ist eigentlich ein gängiger und problemlos zu beschaffender transistor. wegen beiden bauteilen gezielt im repdata-webshop anfragen.
gruß,
ocin
Originalteile bekommst du bei http://www.skrsat.de
wenn du schon dran bist dann ersetze auch die Elkos primär denn die kommen meist nach .
Gruss Sabine
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Genau das, was ´ocin´ sagt ist
eingetroffen. Ich habe mitlerweile die Teile bekommen aber der
Wandler schwingt nicht an. Die Elkos habe ich ebenfalls ausgewechselt.
Ich werde versuchen den IC TEA2018A im Webshop zu bekommen.
Woran erkennt man übrigens den Originaltyp?
meist am Preis, leider!
GRuss
Yogi
hallo,
ich habe mal ein bild angehängt.
links das original und rechts die fälschung.
gruß,
ocin
und wenn ich schon einmal dabei bin:
links das original und rechts der unbrauchbare nachbau.
gruß,
ocin
Hat mal jemand an ST geschrieben, wie die das finden? Schliesslich wird deren Logo missbraucht-bei dem MJE ist es was anderes , da ist auf dem Nachbau ein anderes LOgo drauf-der TEA hat aber ein gefälschtes Logo.
dann habe ich bisher immer Glück gehabt mit den Teilen vom freien Markt.... mal was anderes bist du sicher das du nicht noch einen anderen Fehler hast wie zum Beispiel Anlaufwiderstand defekt oder was anderes ?
Gruss Sabine
Ich glaube nicht das es sich lohnt, falschungen von diesen IC's und Transistoren zu machen.
Ich glaube eher, dass es teile aus verschiedenem werken sind z.b. Motorola USA und Malaysia oder so etwas ahnliches.
Vielleicht im prozessor-welt...da kann mann richtiges geld "verdienen"
gr Robert
Alle Widerstände habe ich überprüft. Bei den SMD-Teilen kann ich
teilweise nicht mehr erkennen um was es sich handelt. Deshalb wäre
es nicht schlecht wenn mir jemand sagen könnte wo ich ein SM
bekomme. Der Fehler ist übrigens durch Überspannung (Blitz)
entstanden.
also bei Überspannung würde ich nach meiner Erfahrung die Kiste wegschmeissen.
Gruss Sabine
Hallo ,
könnte es auch sein, das die Hersteller ihre 2.Wahl Transistoren (oder IC) so kennzeichnen (Bauelemente, die nicht ganz die Spezifikationen entsprechen) und in dem Umlauf bringen?
Die Orginalhersteller beobachten den Markt doch auch (oder bekommen entsprechende Infos) und würden evtl. gegen die Piraten vorgehen (Transistoren oder IC herstellen kann ja schliesslich nicht jeder)
Gerdio
