VW Autoradio sowie Universum Radiorecorder
    Ich habe zwei Fragen bezüglich eines VW Autoradios
    sowie einem Universum Radiorecorder.
    Bei dem Autoradio von VW mit der Typenbezeichnung BETA 4
    1 HO 035152 9.18254-83 Made by Grundig ist die Display-
    beleuchtung ausgefallen (vermutlich Flüssigkeitskristallanzeige)
    Die Instrumentenbeleuchtung, die durch Glühlampen geschieht,
    ist funktionstüchtig. Mir wurde mitgeteilt, daß das Display vor
    einem Totalausfall zeitweilig noch funktionierte. Wo kann der
    Fehler liegen, bzw läßt sich das Autoradio noch reparieren.
    Bei dem Universum Radiorecorder CTR-CD1067 funktioniert der
    CD Player nicht mehr. Auffällig ist, daß bei Einschalten des
    Players über den Betriebswahlschalter sich die Laseroptik nicht
    bewegt, sowie kein Laserstrahl sichtbar ist. Der Motor zum Antrieb
    der CD läuft nur kurzzeitig an. Ist es denkbar, daß die Laser-
    abtasteinheit defekt ist?
    Eine Reinigung der Optiklinse brachte keinen Erfolg.
    Über eine Stellungnahme zu beiden Geräten würde ich mich freuen.
    Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
    Ralf Schmerling
    Autoradio : Wahrscheinlich doch ein paar Lampen kaputt,
    den Fehler kenne ich von Blaupunktautoradios, dort sind zwei
    6 Volt-Lampen in Reihe geschalten und werde über die 12 Volt versorgt. Und wenn eine Lampe kaputt ist bei Reihenschaltung ist ,leuchtet die andere auch nicht.
    Also Radio auseinandernehmen und nachgucken hellsehen kann ich nicht.
    Beim CD_player würde ich mal das neue und alter Board studieren. Reinigen,Schalter(Sensoren, Mechanik und Kontakte reinigen usw.
    Vielleicht muss ein neuer Laser rein... Wahrscheinlich ein SONY KSS...
    Das Thema wurde oft hier durchgekaut, also mal auf den alten und neuen Repdataboard studierem, da gibst ne Menge Tipps die weiterhelfen. Auch Adressen wo man neue Lasereinheiten herbekommt.
    Möhre
  • Hi.
    Mal sehen, ob ein alter Quelle-Hase helfen kann:
    Probier mal folgendes (nicht lachen!!)
    Schalt mal den Kasten auf CD und drück mal Start am Cassettenlaufwerk. Wenn der CD-Player jetzt geht, ist der Funktionsschalter defekt.
    Wenn nicht, poste bitte mal die Bestellnummer, dann schaue ich in den Unterlagen nach...
    C U
    Thomas
    Unter den Blinden ist der Einäugige König!
