Mein Problem!
Farbfernseher macht in der unteren Bildhälfte links und rechts schwarze nach innen gewölbte Beulen.
Elkos in der Vertikalendstufe überprüft; transistoren in Ost-West ausgewechselt!
Wer kann mir einen Tipp geben?
Loewe Opta E 3000
Mit Sicherheit ein Fehler in der O/W-Ablenkung.
Die Trapez-Einstellung ist nicht korrekt.
Kannst Du mehr über das Chassis sagen?
gruß
röhre -
Gerätetyp: Profil 2163
Chassistyp: 110 E 30
Auf dem Chassis gibt es keine Möglichkeit Ost-West und Trapez einzustellen. Offensichlich werden die Einstellungen über die Fernbedienung eingegeben.
Da ich nur das mitgelieferte Schaltbild des Kunden habe weiß ich nicht wie ich in den Servicemode komme um Einstellungen vorzunehmen. Kann mir Jemand das Geheimnis verraten? -
am gerät drücken bis service erscheint und sofort
"Mem" auf fb.der rest erklärt sich von selbst.
ich glaibe aber es ist schlauer den fehler zu suchen.
ott -
Das versteht sich natürlich das ich zuerst den Fehler beheben muß. Die Information wie ich in den Servicemode komme war nur für die eventuellen Einstellungen die nach der Reparatur anfallen können.
Es muß kein def. vorliegen.
Ich würde erst einmal versuchen, ob es mit einem
Abgleich getan ist.gruß
röhre -
Einstellungen im Servicemode funktionieren. Der Fehler lässt sich aber nicht damit beheben!
Hallo, was kannst Du mit dem Oscar messen? Pin8 am Stecker W511, mußt Du eine gleichspannungsunterlegte parabelförmige Spannung messen können (ca2V). Wenn nicht mußt Du in Richtung signalboard weitersuchen. Wahrscheinlich liegt dann der Defekt in der VDP 3108 oder dem EAROM. Falls die Spannung ok ist dann solltest Du an C591 eine auf 12V verstärkte parabelförmige Spannung messen können, wenn nicht muß der Fehler irgendwo dazwischen liegen. Wenn die Spannung vorhanden ist, können nur noch die OW-Ladespule L594 oder die beiden Dioden D536/D537 def. sein.
Gruß repman -
Sorry, habe ich vergessen: C536/C537 auf kalte Lötstellen prüfen!
Gruß repman -
Danke repman deine tips haben mir geholfen.
Es war der VDP 3108!
