Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Gerät, das folgende Macken hat:
Funktion einwandfrei, nur wenn ein elektrischer Verbraucher, der über ein Trafo betrieben wird (Halogenlampe) ausgeschaltet wird verschwindet für ne halbe Sekunde das Bild, Gerät geht in den AV-Modus, dann kommt das Bild wieder (nur bei TV-Empfang). Ich tippe auf Spannungsspitzen im Netz, und das evtl. Elkos des Schaltnetzteils defekt sind. Kann mir jemand einen Tip geben und wenn möglich einen Schaltplan zuschicken.
Ich danke Euch allen schon im voraus
Grüße
Gerd
