Der TV hatte weißes Bild mit Rücklaufstreifen und schaltete ab. Habe Diode BA158 und Widerstand in der 200V Versorgung des TDA 5101 ersetzt. Habe nun Bild, aber kein Ton aus den Lautsprechern, aber Ton aus SCART und Kopfhörerausgang.
Woher bekommt die Audioendstufe ihre Betriebsspannung?
(Lautsprecher komplett aus-> Endsufe sagt auch beim Einschalten keinen Mucks)
Schaltplanauszug wäre nett, auch die Info, welches CHassis das ist.
Das Chassis ist relativ klein und die Audioplatine sitzt links hochkant auf dem Chassis. Auf der Audioplatine ist under dem Kühlblech der Endstufe ein MSP 4300 erkennbar.
Das Gerät hat auch noch eine seltsame Buchse hinten; ist ein Loch, ca. 3 mm Durchmesser. Darüber das Symbol für Lautstärke und ein Kreis mit einem Pfeil aus dem Kreis hinaus. Was ist das? Die Kabel von dieser PLatine gehen zur Audioplatine.
