hallo
wer kann mir bitte sagen wieviel ohm die widerstände haben.
R701 und 702 auf der Bildröhrenplatine
MFG
hallo
MFG
Hallo!
Das ist ein AE3 Chassis.
VSiggi
Es ist ein AE-3.
Grüße
Dieter
Mein Schaltbild ist schlecht zu lesen.
Dieter Nagel hat bestimmt recht.
Sind die Ringe nicht mehr zu erkennen?
VSiggi
Hallo VSiggi,
ich habe beim Gerätetyp nicht genau hingeschaut. Ich glaube, heute Morgen oder gestern hatte erciyes ein anderes Sony-Gerät angefragt, das war AE-2A.
Bzgl. des Chassis bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ich schaue gleich noch mal nach den Werten.
Grüße
Dieter
Update: Entschuldigung, das war Chris57b heute Vormittag mit einem KV-E2941D.
Schau mal:
Ist bei mir genau so schlecht zu erkennen. R702 sind das 100k oder 100 Ohm?
VSiggi
Hallo VSiggi,
100K! 100 Ohm macht kein Sinn. Im AE-2A, den ich irrtümlich angenommen hatte, waren die Werte 680K und 100K, also ähnlich. Ich habe die Angaben gelöscht, um niemanden auf die falsche Fährte zu locken.
Grüße
Dieter
grün hat kurzschluss.
gibt es da einen trick diesen kurzschluss zu beseitigen?
Hallo erciyes,
bitte genau: Was ist mit wem verbunden (evtl. Pin-Nummern des Röhrensockels angeben)?
Grüße
Dieter
Ich habs auch wieder rausgenommen.
VSiggi
hallo
die widerstände habe ich ersetzt,das bild wird hell ton ist auch da aber jetzt brennt R713 durch .Die bildröhre KG hat kurzschluss.ich wollte ob man da was machen kann.
