wer kann mir mit einem Schaltbild des ITT Stereocolor 6868 weiterhelfen?
Danke an alle.
Danke an alle.
welches chassis?
habe den plan vom 6767 mit chassis Compact 80R-110°
gruss, dollse
hallo; jemand zu hause???
im Gerät findet man nur die Bezeichnung N 952089 sowie die Nummer 5431 5511. Auf der Rückseite des Gehäuses steht Compact R2 110° FST IFB 393D.
Alles klar?
Mir geht es um das Anzapfen von 12V für das Schaltsignal eines Scartsteckers.
Danke für den Link,
die Belegung des Scartsteckers ist mir bekannt. Ich will aber 12V aus dem TV herausziehen und an PIN 8 des Scarteingangs legen, da die PS2 mit dem Original RGB-Kabel an PIN 8 nichts liefert und somit der ITT nicht auf AV schaltet.
Hallo
Das kannst du doch ganz einfach machen. Nimmst ein einfaches Steckernetzteil mit 12 V, es reicht wenn es 100 mA oder so hat. Sowas gibt es günstig bei Pollin Electronic.
Viele Grüße
thomybhv
Ist richtig, nur ist es eleganter aus dem TV abzuzapfen, da dieser nur für PS2-Zwecke genutzt wird und ein Kabel weniger im Weg liegt.
