Waschmaschine PRIVILEG 145E (Gorenje PS146/11E)
  • Die Maschine schlägt beim Schleudern sehr stark.Eine Kontrolle der Stoßdämpfer zeigte das die Kolbenstange ziemlich schmierig sind.
    Ist das normal und wie prüft man diese Dämpfer?
    Wie funktioniert eigentlich die Unwuchtkontrolle?
    Jürgen
  • Hi Jürgen,
    hier ist ein sehr interessanter Link. Es werden alle Teile der Waschmaschine einschließlich der Programmabläufe detailiert beschrieben.
    http://www.waschmaschinendoktor.de/
    Deine Stoßdämpfer und Federsysteme sind dabei.
    Erwin
  • Hallo Erwin!
    Danke für den Tip.
    Leider hat mir die Seite nicht weitergeholfen.
    Mittlerweile weiss ich aber , das es sich bei dem Dämpfer nur um eine ummantelte Feder handelt( Hersteller: SUSPA ).
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Dämpfern?
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    verstehe nicht ganz, warum Du nichts gefunden hast. Hast Du denn mal folgendes überprüft:
    Symptom: Gerät "schlägt, wandert"
    Typische Fehler:
    Tachospule abgefallen, bzw. Magnet abgerissen oder locker
    Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel (Trommel blockiert)
    Trommel falsch beladen (siehe Tipp 1+8)
    Gerätefüße sind nicht richtig eingestellt
    Trommellager defekt
    Triac durchlegiert (sobald der Normalwasserstand erreicht ist, schleudert die Trommel aus dem Stand hoch)
    Stoßdämpfer defekt, Feder gerissen
    Transportsicherung wurde nicht entfernt
    PGS defekt, Trommel macht keine korrekte Anlegephase (schleudert aus dem Stand hoch)
    Fehler kann Folge eines anderen Fehlers sein:
    Wasser wird nicht abgepumpt
    Fehler kann weitere Fehler nach sich ziehen, bzw. sich durch weitere Symptome zeigen:
    Kurzschluss
    Feder, bzw. Federbein ausgehängt
    Einspülkasten beschädigt und undicht
    Flecken in der Wäsche
    Undichtigkeit
    Erwin
  • Hallo Jürgen,
    solltest Du trotzdem nicht weiterkommen, melde Dich dann noch einmal.
    Erwin
  • Deine umantelten Federn ist die Bottich-Aufhängung.
    Die Stoßdämpfer befinden sich unterhalb vom Bottich.
    Die Unwucht-Kontrolle funktioniert in Abhängigkeit
    mit der Drehzahl.
    Es gibt auch Unwuchtschalter, die am Bottich sitzen.
    Ist aber nur in den älteren Geräten zu finden.
    gruß
    röhre
  • Hatte mal an einer Billigwaschmaschine, daß sich ein Ausgleichgewicht am Bottich trotz Sicherheitsschrauben gelöst hat und den Bottich aufgerissen hat.
