ICH MÖCHTE MEINEN DVD SPIELER VON YUKAI SOWEIT BRINGEN, DASS ER AUCH KODAK PICTURE CD' s ABSPIELEN KANN. KANN MIR JEMAND EINE ADRESSE NENNEN , WO MAN SICH EIN UPDATE RUNTERLADEN KANN FÜR DIESES GERÄT? BRENNER UND PC SIND VORHANDEN. IST DER YUKAI V56 identisch mit dem MUSTEK V56 ? FÜR EURE HILFE IM VORRAUS SCHON MAL DANKE !!
YUKAI V56 dvd
Das wird nicht klappen mein Lieber, wenn der DVD-Player von vornerein kein Kodak-Picture abspielen kann, wird es nach einem Update auch nicht können, es kommt immer drauf an welcher Chipsatz verbaut wurde. Was möchtest du denn genau machen? Es gibt meistens Alternativen!
HALLO ORLANDI
DANKE FÜR DEINE ANTWORT. ICH WILL BILDER , DIE VON EINER DIGITALKAMERA ODER DIGITALISIERTE BILDER IM jpg-FORMAT SIND AUF DEM DVD-SPIELER ALS DIA SHOW ABSPIELEN. BEI EINEM KUMPEL , DER HAT EINEN NEUEREN DVD PLAYER , KANN ICH DIE KODAK PICTURE CD EINLEGEN UND DIE BILDER ANSEHEN. DARUM WÄRE ES DER EINFACHSTE WEG ,WENN ES GEHEN WÜRDE, DIE FIRMWARE PER UPDATE DARAUF ZU ERWEITERN. KÖNNTE IM DVD NACHSCHAUEN ,WELCHE CHIPS DRINNEN SIND . WELCHE WÄREN DENN DAS?
GRUSS MICHA
So Pauschal kann man das mit den Chips nicht sagen, wenn er es jetzt nicht abspielen kann, dann nach einem Update auch nicht, brenne die Bilder als VCD oder SVCD, da kannst du auch sowas erstellen und das sollte dein Player abspielen können!
Orlandi
DANKE FÜR DEN TIP. WERDE ES AM WOCHENENDE GLEICH MAL PROBIEREN. MELDE MICH DANN WIEDER UND WERDE ÜBER ERFOLG ODER NICHTERFOLG BERICHTEN.
GRUSS MICHA -
Das will ich aber auch hoffen!
Gruß Orlandi
