ich habe mit einen Grundig GV 460 folgendes Problem:
Die Kiste gibt keinen Muckser mehr von sich,
keine Displayanzeige, gar nichts.
Als erstes habe ich auf die Sicherung in Schaltnetzteil
getippt, die ist aber -leider- in Ordnung.
Habe dann auf den Ladeelko hinter dem Gleichrichter
getippt. Habe 320 V gemessen, scheint auch OK zu sein.
Über die Kapazität kann ich momentan nichts sagen.
Dann habe ich die Spannungen des TDA 8137 unter Last
(Flachbandkabel am Netzteil angeschlossen) gemessen.
Eingangsspannung:
Am Eingang Pin 1 des Spannungsreglers liegen ca 17 V
Gleichspannung an.
Der lowaktive Reset-Pin 5 liegt auf Low-Pegel (warum ???).
Ausgangsspannungen (2, es ist ein 2-poliger Regler):
Am Pin 7 (stabilisierte Ausgangsspg 1) kommt
alles raus, bloß keine stabile 5 V, so wie es sein sollte.
Die Spannung schwingt.
Am Pin 6 (stabilisierte Ausgangsspg 2) kommen ca 0 V raus.
Gemäß Datenblatt OK, weil am Disable-Pin 3 weniger als
0,8 V (warum ???) anliegen.
Danach habe ich die Spannungen gemessen ohne Belastung
des Netzteils (Flachbandkabel gezogen):
Komisch, jetzt liegen am Ausgang 1 (Pin7) stabile 5 V an (OK).
Der lowaktive Reset-Pin 5 liegt auf High-Pegel (OK).
Ausgangsspannung 2 (Pin6) weiterhin auf fast 0 V, weil
Disablespg. Pin 3 weiterhin < 0,8V.
Sobald also das Netzteil belastet wird, ist keine stabilisierte
Ausgangsspannung mehr da.
Am Ladeelko oder Tyristor C20 liegst glaube ich nicht, weil ja
auch im belastendem Zustand ca 17 V am Eingang des TDA 8137
anliegen.
Die Kiste ist zwar schon 10 Jahre alt, aber eigentlich zum
Entsorgen noch zu schade.
Leider habe ich kein Service Manual und weiß nichts über die
anderen Ausgangsspannungen des Netzteils am Flachbandstecker.
Hat mir jemand eine Schaltplan / Service Manual für die Kiste ?
Oder hilfreiche Tipps ?
