Hallo freunde
Bei meinem Sony hab ich das Problem, dass das gerät zeitweise ausgeht.
Nach dem aus und wieder einschalten geht es wieder, bis es aus geht.
Wer kann mir da ein tip geben.
MFG.
Hallo freunde
MFG.
Hallo!
Schon nach kalten Lötstellen gesucht?
VSiggi
leider keine kalte lötstellen
Ist ja kaum zu fassen das ein Sony keine kalten Lötstellen hat. Die sind auch gerne mal unter dem Chassisrahmen. Tuner usw.
VSiggi
Hallo
Bevor er ausgeht macht er da etwas sonderbares? zB. (einfarbiges Bild mit Rücklauflinien für 0,5 bis 1 Sekunde)
Gruß der Uhrmacher
Ja dann geht er wohl in Protect wegen des zu hohen Srahlstromes....
Überprüfe mal die BR-Platine nach Kalös bzw den Bereich um den Zeilentrafo. Auf die Steckverbinder achten...Vermute mal das die 200 Volt für einen oder mehrere RGB-IC's wegbrechen..
MFG
ja ein mal ging sogar der widerstand von der 200 v versorgung kaputt
Ich möchte mich hier nicht groß einmischen, aber bringe das Teil zu einem RFT Deines Vertrauens.
Erwin
