Grundig Berlin CUC 1822 IDTV
  • brauch mal Eure Hilfe!
    Habe hier einen Grundig CUC 1822 IDTV / SE7290 DIGI 5 mit folgendem Fehler.
    TV läuft 2 Stunden normal mit Bild und Ton, nach 2 Stunden ist die Hochspannung weg, Ton ist weiterhin ok, programmanzeige ok, ist aber über FB nicht mehr bedienbar.
    Nach Auschalten und sofortigem Wiedereinschalten zeigt er einen Vertikalen-Halblinie im oberen Bereich und geht sofort in Standby.
    Nach Abkühlung von ca. 2 Stunden arbeitet er wieder Normal für ca 2 -3 Stunden, danach wiederholt sich der Fehler.
    danke schon im Vorrauas,
    Martin
  • das sind kalte Lötstellen an den Stiften des Vertikal-Ablenksteckers; das sind die Stifte, auf denen das grün-weiße Kabel steckt; diese Stifte musst Du gut nachlöten (auch wenn Du die Unterbrechungen mit bloßem Auge nicht siehst)! Gruß Cap
  • ja, den Ost-West-Baustein ziehen; dann hast Du zwar ein verzerrtes Bild, aber wenn der Fehler auftritt, kannst Du ihn so am einfachsten bestimmen. Was noch sein könnte: die Lötstellen an der Sockelleiste des AV-Moduls sind recht anfällig; dazu musst Du die AV-Platte rausnehmen; Pin 1 und 2 strampeln sich sehr gern frei. Das Chassis hast Du ja wohl gut nachgelötet, oder? Gruß Cap
