brauch mal Eure Hilfe!
Habe hier einen Grundig CUC 1822 IDTV / SE7290 DIGI 5 mit folgendem Fehler.
TV läuft 2 Stunden normal mit Bild und Ton, nach 2 Stunden ist die Hochspannung weg, Ton ist weiterhin ok, programmanzeige ok, ist aber über FB nicht mehr bedienbar.
Nach Auschalten und sofortigem Wiedereinschalten zeigt er einen Vertikalen-Halblinie im oberen Bereich und geht sofort in Standby.
Nach Abkühlung von ca. 2 Stunden arbeitet er wieder Normal für ca 2 -3 Stunden, danach wiederholt sich der Fehler.
danke schon im Vorrauas,
Martin
