dell monitor d1025he
  • hallo,
    habe mit diesem monitortyp folgendes problem.dst war defekt (überschläge), habe darauf diemen ersatztyp hr 46163 eingebaut.bild ist nun bei dunklem hintergrund ok, aber bei weissem sehr kontrastarm. hat jemand einen tipp ? fehler tritt übrigens mit verschiedenen trafos in unterschiedlichen geräten auf.
  • Hallo.Unterhalb des DST sind innerhalb des Lötstellenhalbkreises zwei SMD-Transistoren,einer von den beiden hat meistens Kurzschluss,müsste ein BC848 (1K) gewesen sein.
    Viel Erfolg!
