Schneider STV 7166PIP Chasis DTV2
  • Hallo.
    Habe ein widerspenstiges Schneiderlein DTV2 (STV 7166 PIP) Typ: DTV2-7032-13
    Beim einschalten mit Fernbedienung zwirpt das Netzteil und die Spannung fällt am Spannungsregler 7805 im gleichen Takt ab. Grüne Front-LED leuchtet aber.
    Kein Bild und kein Ton. Habe weder Service-Manual noch Schaltplan vom DTV2.
    Kann mir jemand per E-Mail helfen.
    Meine Adresse: FlossVolk@t-online.de
    Vielen Dank im voraus.
  • Löte mal im schaltnetzteil sekundär die Diode D 8 / BY399(könnte auch D208 heißen, ist am pin 19 des Nt-trafos ) einseitig aus.
    und dann teste mal nochmal
    Diode selbst geht gerne kaputt oder kurzschluß in diesem Stromkreis
    Frank
    Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen – es erzeugt sie
  • Hallo Franky
    Diode D8 geprüft, ist aber i.O.
    Habe nach der Diode gegen pin 13/15 des NT-trafos (denke das diese die Masse ist) auf Kurzschluß getestet, es ist kein Kurzschluß vorhanden.
    Danke für deinen Tip.
    Hallo Röhre
    find ich echt gut das Du mir helfen kannst.
    Wenn Du den Schaltplan vom Analog-Board hast, würde ich mich sehr freuen wenn Du ihn an meine E-Mail Adresse senden könntest.
    Vielen Dank im vorraus
    PS. kompletter Plan würde mir besser helfen.
    (Nur wenn Du hast)
  • Habe leider kein Erfolg bei der Reparatur des Fernsehers. Bin schon echt verzweifelt, habe systematisch alle Teile vom Netzteil primär und teilweise sekudärseitig ausgelötet und getestet, ohne einen Fehler zu finden. Ich habe Sekundärseitig mit Last und ohne Last getestet.
    Mit Last bricht die Spannung zusammen. Daraufhin habe ich die Last gemessen (Induktiv, ohm und kapazitiv) ohne ein Anzeichen eines Kurzschlusses.
    Ich habe auch mit externer Spannung auf die Lasten versucht, aber da bricht die Spannung an der Last nicht zusammen. Es ist wie verhext. Habe nahezu alle Lötstellen nachgelötet, habe den TEA 6421 gewechselt, BUV gewechselt, Kondensatoren gewechselt, Widerstände erneuert, Leiterbahnen durch gemessen ohne einen Fehler zu finden. Ich bin ziemlich ratlos. Messungen am TEA 2164 zeigen exakt das Oszibild laut Spezifikation (Schaltplan). Trafo hat keinen internen Schluß und kein Leitungsbruch. Und trotzdem bricht die Spannung sekundärseitig zusammen.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Ernstgemeinde Hilfe wäre echt toll. Würde mich auch finanziell erkenntlich zeigen. Wer helfen kann, schicke bitte eine E-Mail an:
