Habe hier ein KV-C2121D von Sony. Hochspannung kommt, Heizung läuft aber das Bild bleibt finster. Es ist auch kein OSD zu sehen und es leuchten auch keine LED am Bedienteil. Läst sich auch nicht mit einer FB bedienen (habe versucht ihn mal in Stand by zu schalten) VK scheint OK zu sein. Hat da jemand einen Tipp für mich?
KV-C2121d kein Bild
Kennt sich denn keiner mit Sony aus?
ich würde erstmal alles gründlich nachlöten.
Der Sony hat oft ausgelaufene Elcos im Netzteil.
Vermutlich fehlt 5 Volt durch eine defekte Halbleitersicherung im Netzteil daher Prozessor und Fb Empfänger tot.Es könnten auch alle Spannungen zu niedrig sein durch defekte Elcos im Netzteil,dann Startet der Sony nicht richtig.
Mfg Andreas -
danke für den Tipp, der 7805 war def. und ein 2200UF Elko. Ist halt scheiße ohne Schaltung zu suchen.
Ich hoffe du hast den Tipp schon in die Datenbank eingetragen!!
