Der Fernseher zeigt starke Sägezahneffekte und zusätzlich hat er starke vertikale Verzerrungen. Habt Ihr einen Tipp für mich? mfg
Universum FT7137
Original von Mobiletester
Der Fernseher zeigt starke Sägezahneffekte mfg?
Es ist das Bild gemeint. Bei Rundungen wie z. B.: ein Gesicht gibt es keine verlaufenden Linie sondern einen sägezahnförmigen Verlauf. Besondes krass ist es bei Computerspielen. Die Konvergenz ist ok. Ich vermute ein Problem im Zusammenhang mit dem Bildspeicher, da es sich um ein 100 Hz Gerät handelt
aha, also zeilenreissen.
in den meistens fällen ist ein tauber elko.heiz das chassis mal mit einem föhn auf, wenn das bild dann besser wird
mit kältespray elko lokalisierenviel erfolg!
gruss, dollse
