Hallo, habe seltsames Problem mit dem Chassis. Läßt sich normal einschalten, läuft auch normal nacdem ich C515 erneuert und NT, HST usw. nachgelötet habe. Nur im Stand by, fängt das NT nach kurzer Zeit an zu pumpen u. die Anzeige (zwei Striche) blinkt im Takt. Was soll das jetzt sein? Elko´s habe ich auch schon erneuert.
Gruß repman
Wieder mal Eurostereo 2S/Netzteil
Hallo repman !
Um den Fehler etwas weiter einzugrenzen solltest du mal den pin3 und4 von dem kleinen Übertrager TR730
entlöten.
Wenn das Gerät dann immer noch die gleiche Fehlererscheinung im St. By macht könnte das
TEA 2164 den Fehler verursachen.
Interressant wäre noch welche Elko`s du schon getauscht hast??Gruß Uwe
Hallo, sorry hat sich schon erledigt, es war das TEA 2164. Trotzdem vielen Dank!
Gruß repman
