bei diesem Gerät gehen bei hörerer Leistung die beiden Enstufentransistoren und die parallel geschalteten 0,22 Ohm Widerstände defekt.
Nach Erneuerung weisen bei Vergleichsmessungen ohmmäßig und spannungsmäßig beide Endstufen die gleichen Werte auf. Die Kühlbleche der defekt gehenden Endstufe werden leicht heißer.
Habe keinen Schaltplan, in der Endstufe sitzen IRF 540 und IRF 9540.
Jemand einen Tip ?
Gruß Jürgen
Pioneer Verstärker Model 505 R
wie sieht es mit dem Ruhestrom im Vergleich mit der guten Endstufe aus
Walter
