Moin moin
Habe ei problem mit nem Chassis 11AK19-5 in einem 82er
Brinkamnn TV
Ton knistern unregelmaessig und unterschiedlich stark
kommt eindeutig nicht aus/durch die H Endstufe
auch wen sich das geraeusch bei staktem Strahlsrom verst.
manchmal bleibt auch der H Impuls vom TDAa 8843 ganz weg
aber selten.
Der EEprom sowie der TDA 8843 wurde schon getauscht
DAs NF Endstufen IC natuerlich auch die eingangssignale fuer
die NF endst. sind sauber.
Diverse DI u. Elkos fuer dei -14 -12 +12 +14 sind auch ern.
Wie gesagt das Knacke und knister ist auch bei abgekl.
Hochspannung zu hoehren wen auch dan nur leise-
das Netzteil ist Primaer auch ok.
MAsse broblem von LSP-Gittern ist es auch nicht
weiss nicht mehr weiter?????????????????
