sat reciever amstrad schaltet sich laufend ab
  • hallo,
    hab einen sat reciever amstrad model srx-3101 , der schaltet sich immer ab zwischen 1-3 min , wenn ich ne anschalte ,mit oder ohne sat anlage , läuft er normal , denn geht die anzeige komplett aus ( auch kein stand by punkt ) denn kommt der stand by punk wieder , aber der bleibt auch da , die transitoren hab ich bereits nachgelötet und den trafo hat ich auch schon durchgemessen , der ist io , auch wenn die abschaltung kommt
    hat da vielleicht jemand eine idee
    vielen dank , marko
    Der SRX3101 ist das nicht der Radix-Clon ?
    Falls ja, hört sich nach kalten Lötstellen an im Netzteil an.
    Besonders bei den Spannungsreglern nachlöten und am Netztrafoanschluss. Die Radixmodelle die ich kenne waren oft
    schlecht gelötet , sonst aber okay.
    Möhre
  • hallo ,
    weiß nicht ob das ein radix-clon ist , aber der reciever hat kein netzeil , der hat einen trafo
    zu den elkos tauschen bin ich noch nicht gekommen ,hab aber schon einen in verdacht ;)
    gruß , marko
