Wenn das Gerät funktionieren würde wären 100Eur meiner Meinung nach o.k.-allerdings muss man bei dem Gerät leider immer mit Defekten rechnen.
MD 7078 VTS, TV9.6, Keine Funktion
Und ihr seht ... ich war nicht der Verkäufer.
Aber ich nehme 120.- - 140.- und gebe auch noch Garantie.
Daniel
das hatte ich auch nicht vermutet, Daniel; ich kenne Deine Angebote und weiß, dass Du ein korrekter Mensch bist. Gruß Cap
Hallo Carsten,
wie war denn die Artikelnummer bei ebay?
Mit Foto?
Gruß Torsten -
Hallo Cap,
genau darum möchte ich ja die Art.Nr. wissen. :))
Gruß Torsten -
@Cap
Das hört man gerne
Gibt es auch als Pils->Prädikat: "Besonders trinkenswert"
Gruß Torsten -
Na wenns euch denn Spass bringt euch hier zu tummeln dann hier noch ein paar Infos.
Es war nicht sun4you sondern sun4you63 sorry.
Artikelnummer: 3081931549Ja, Ja ich weiß man sieht das ein 4:3 ist war aber ne Schnell entscheidung. Da am Abend vorher unser Tv Rauchwölkchen von sich gab, war aber nur ne schlechte Steckverbindung.
Hat jemand schon mal Highlander Bier getrunken ist ziemlich Herb aber echt legger, schmatz.
Gruß Carsten
Highlander? Wohnst Du auf der Alb oder gar in Oberbayern? Gruß Cap
P.S. - wenn Andy das hier liest, gibt's wieder Ärger
Du darfst das Cap-aber nur du
Jetzt mal zum dem Gerät: Das Gerät wurde schon mal versteigert und da wurde der Verkäufer auch prompt schlecht bewertet. Er weisst aber in seinem Angebot auf ein Problem hin. Solche Geräte betrachte ich grundsätzlich als defekt-auch wenn der Verkäufer nur ein kleines Problem erwähnt . Es ist selbst für einen Fachmann schwer zu sagen ob bei einem Defekt wie "geht manchmal nicht an oder von alleine aus" ein kleines oder grosses Problem vorliegt. Wie oft hatte ich Kunden die gesagt haben : der wird ganz selten mal grün-ihr alle wisst was das bedeuten kann. Solche Geräte kaufe ich bei ebay für 10-15Eur-da kann man es riskieren.Übrigens wurde aus dem 50Hz Gerät in der nächsten Auktion ein 100Hz... -
Tja lehrgeld bezahlt und schlauer geworden,
hauptsächlich Dank eurer Hilfe.
Ich wohn eher im Flachland, deshalb träum ich immer von Bergen.
Das Zeuch kommt aus Schottland, naja wers glaubt wird selig, oder es kann nur einen geben.
Gruß Carsten
so nun lief das Ding 8 Stunden mit Testbild und alles schien in Ordnung.
Dann noch mal ein Test mit richtigem Bild vom Tuner nach dem Suchlauf wieder alles Schwarz, Ton bleibt. Der Q303 Bc 618 ist wieder kaputt.Hat jemand ne Ahnung warum das so ist?
Diode, C, R was kann es sein ?
Gruß Carsten
Moin,
C-304 150nF :]
Torsten -
Das sieht gut aus,
Der C304 hat nur noch 96 nf
mal sehen was der morgige Tag bringt.
Gruß Carsten
Hi,
hier nun hoffentlich das Ende der Story.
Das TV läuft nun schon einige Tage ohne Probleme.
(Härtetest bei meiner Tochter)
Der Fehler bestand war, zusammen gefasst, folgender.
Q303 (BC 618 ) Defekt.
R 306 (4,7R) war hochohmig.
C 304 (150 nf) hatte nur noch 96 nf.Alle Teile ausgetausch, NVM reset gemacht, Parameter laut Tabelle wieder eingetragen und die Geometrie neu eingestellt.
Danke an alle die mir so gute Tips gegeben haben.
Das Thema ist somit abgeschlossen.Gruß Carsten
