Grundig SE5106 HIFI
  • Grundig SE5106 HIFI,
    Habe nur periodisch ein Wiedergabebild, welches
    schwarzweiss und teilweise verzerrt ist.
    Verwunderlich finde ich folgendes:
    Beim abziehen der Steckverbindung des A/C Kopfes
    funktioniert die Wiedergabe (ebenfalls mit dem oben genannten Problem) noch ca.10 sek. lang, erst dann habe ich nur noch Bildrauschen.
  • koennte aber auch ein defekter oder "versiffter" Video-Kopf sein.....denn ein selbes Bild (flackernd...s/w...) kommt auch wenn nur ein Kopf Signal bekommt....und noch ein Hinweis auf den Kopf ist Deine Angabe, dassd wennd den A/C abklemmst...er fuer ne bestimmte Zeit Bild zeigt und dann nur noch Rauschen hat (Klar, dann wird der Kopfumschaltimpuls, der durch den A/C-Kopf mit synchronisiert wird fuer ne Zeit nimmer recht geschaltet)
    Reinige einfach mal gaaaaaanz voooooorsichtig die eigentlichen Koepfe und Trommel lass ihn danach gut durchtrocknen....und dann laesst ihn einfach mal nen Band bis zum Ende abspielen....
    Wenn der Kopf nicht kaputt ist, sondern nur verdreckt...sollte sich damit das Problem loesen lassen!
    Gruss Mike
