mußte das Laufwerk reparieren (neuer Lademotor, Rutschkupplung, Reinigung der Mechanik). Lege ich am Lademotor ein NT an und lasse sie langsam durchdrehen geht alles und die Markierungen stimmen auch überein. Drehe ich den Lademotor in Stellung "Kassette unten" hin und setze das Laufwerk ein, fädelt die Mechanik normal ein und beim Drücken von "Eject" auch ganz normal aus. Aber wenn ich jetzt eine Kassette einschiebe, passiert nichts. ?(Schalte ich ihn mit der "Powertaste" ein, höre ich nur so ein leichtes zupfen am Riemen vom Kapstanmotor sonst nichts. Das Display schaltet aber ein. Halte ich eine Infrarotkarte direkt an die Kassettenschachtled sieht man, daß Signale ausgesendet werden. Hat jemand eine Idee was ich überprüfen könnte? Eine Schaltung habe ich leider nicht dazu so das Ihr bei Meßpunktangaben es genaue beschreiben müßt.
Panasonic NV-SD300EG - zieht Kassette nicht ein
deck mal die Kiste von oben ab, so dass kein Licht auf die Sensoren im Schacht fällt.
Das Problem hatte ich auch gerade.
Dr. Seltsam
