Loew Chassis C 9003 mit folgendem Fehler: Bild vorhanden, aber keine Synchronisierung. d.h. bei z.B. OSD laufen nur Stricher durch Bild und Bild läuft durch.
Daniel
Daniel
Keiner eine Idee ?
evt. DPU2553 def
Chips
DPU hab ich schon mit einem anderen ausgetauscht. Ist es leider nicht. Sonst jemand eine Idee, bin am verzweifeln. Habe einen 2. da um Teile zu tauschen.
Daniel
Hallo, da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das VT-Modul zu tauschen. Nehme an, daß Du TPU schon mal getauscht hast.
Gruß repman
TPU oder DPU ? Also DPU und auch Videotext ist getauscht. Leider ohne Erfolg, habe das Gerät beiseite gestellt. Sonst hätte ich es zerschlagen.
Nehme aber gerne Tips an.
Daniel
MCU 2600 (I371) schon getauscht, Quarz (Q371) ok? Hast Du das komplette VT-Modul schon getauscht? Wenn nicht käme das EEProm noch in Frage.
Gruß repman
Sorry Quarz ist Q374!
VT Modul habe ich komplett getauscht, liegt das Eeprom auf dem Textmodul ? Die anderen 2 Dinge prüfe ich morgen mal. Danke
Daniel
Das EEprom liegt auf dem Textmodul, kann somit ausgeschlossen werden. Evtl. kann EArom noch in Frage kommen (I211).
Gruß repman
