Halllo,
habe da einen etwas älteren Siemens bei dem kein Bild zustandekommt,
d.h. es lässt sich einschalten, aber außer dass die LED vorn aufleuchtet
passiert rein gar nichts. Es ist wie im Standby-Modus, nur man kann es weder vom Bedienfeld an der Frontseite des Fenrseher noch über die Fernbedienung einschalten.
Habe schon die Suchfuntion benutzt und auch unter den Reparaturtips nachgesehen, aber nichts gefunden.
Es handelt sich hierbei um den Siemens FC212 mit dem Chassis CM9300.
Dank im vorraus.
