Netzteil keine Funktion,Netzteil Elko geplatz.Elko erneuert aber Netzteil immer noch keine Funktion.Hat jemand einen Schaltplan von dem Netzteil(im kefig-platine).
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
alle Elkos tauschen, Netzteil-Service-Kit bestellen.
Hallo!
Housemaster hat recht. Alle Elkos erneuern. Am besten mit dem Original Sony Rep Kit. Da sind dann auch genau die Werte drin die du brauchst. Mach die Platine sauber wo der Elko ausgelaufen ist.
VSiggi
