Hallo liebes Forum ,
Hab hier folgendes Problem :
Sony Monitor CPD-2001 GT (Baugleich Step 17e04T)
Fehler: Bild nahezu ganz dunkel, ca. noch 2% der maximal möglichen Helligkeit/Kontrast
.Kontrast & Helligkeit lassen sich anscheinend noch reglen (soweit man das noch beurteilen kann).
-Alle Spannungen OK.
-Oszillosgramme sehen auch soweit OK aus
-Spannung Gitter 2: ~450 Volt
-Bisher getauscht : -EEPROM
-CPU
-FBT
-Bildröhrenplatte komplett.
(Die Tauschteile stammen aus einen kompatiblem Gerät mit Sturtzschaden,man kann also nicht sagen ob sie ok sind.
Aber Fehler ist gleichgeblieben.
(Unabhängig davon ob der kaputte nicht auch so einen Fehler hatte )
-HV Spannung ungenügend ? ->Weiß nicht ,leider keinen HV-Tastkopf zu Verfügung
-Weiß einfach nicht weiter im Moment - merkwürdiger Fehler !!
Bei der Suche nach einer Lösung im Internet bin ich auf eine Info gestossen das in der Euras Rep. Datenbank es zu diesem Monitor einen
Eintrag gibt mit dem Symptom : Bild wird dunkler und dunkler
Eventuell passt das ja auf mein Problem.
Leider habe ich keinen Zugang zur Euras Monitordatenbank ,
ist unter euch jemand der da Zugang hat un mal schauen könnte.
Mit dank im vorraus
Wie es der Zufall will -- jetzt hab ich noch so eine Kiste bekommen -
selber Fehler -- ein Serienproblem(fehler) ??
